ZLG2114 ZLG2114外部中断处理时出现异常
问
ZLG2114外部中断处理
void __irq IRQ_Eint3(void)
IO0CLR=0x00;
EXTINT = 0x08;
VICVectAddr = 0;
初始化中定义p0.30为外部中断,p0.20为IO输出;中断处理以后,p0.20电平由高变低,请问周工这是否正常,什么原因。谢谢! 答 1: Re注意外部中断方式:边沿触发还是电平触发。
如果是边沿触发,您的程序没有问题;
如果是电平触发,您的程序存在问题,需要等外部中断信号变为无效后,再清除中断标志位,并退出中断服务程序。 答 2: xiexie谢谢:)
中断处理已经调试成功
IO0CLR=0x00;
EXTINT = 0x08;
VICVectAddr = 0;
如果是边沿触发,您的程序没有问题;
中断处理已经调试成功
