keil,jtag,EASYJTAG keil的jtag口好像与EASYJTAG有差别,接口电路
问
哪里有keil的jtag的资料,我希望我的也可用keil调试
我指的是接口电路的区别
我设计的PCB支持easyjtag,
我也希望支持keil
以后,我也可用keil 来debug
keil看来比ads要好 答 1: 好象叫U-LINK。。。 答 2: 我也想知道这个~~~~~不想用Ulink,用简单的JTAG行不?找了一阵资料,没有收获~~~~~ 答 3: 我找到了,不知对不?15 接RESET
其他同EASYJTAG 答 4: 呵呵我都快做出来了.主芯品用的是AN2131QC.
还有一个EEPROM
里面的东西也被我用编程器给弄出来了.
computer00,感兴趣不?
好了送你一个?和真正的ULINK一样使用的!
答 5: 这么爽?那太好了~~~~~~~~~如果可以送我一个的话,那就太感谢你拉~~~~~~~
你的协议以及资料在哪找到的?我也想看看~~~~~~~~~~~
自己做就是比较爽,刚好今天刚做完ARM7 ADuC702x I2C接口下载的软件。。。 答 6: 哈哈其实不需要任何协议的.ULINK使用的USB接口芯片是基于
RAM的.使用的时候,芯片可以根据EEPROM的前几个字节决定
从哪里加载程序.从我读出的数据来看,ULINK 的程序是从
上位机加载的.就是说,使用的时候,仿真器的程序是放在
KEIL里面的一个文件里.网上早就有人破解出了里面的东西.
我已经很落后了.第一批我做了十片,既然说过要送你的,
测试好之后就送你一片,决不失言! 答 7: 卖吗???呵呵。 答 8: 关注中,穷人的福音呀! 答 9: 没有协议?有点不可思议。。。首先要知道JTAG协议吧?然后USB发来的数据,你要解包(例如命令、数据等),然后再串行化成JTAG的数据,发给ARM,并将ARM返回的数据按一定格式返回给主机。
期待你的板出来~~~~~谢谢 答 10: 我也期待你的板子,但能否说下接口希望各位大虾说说2种接口的区别
我正要去做PCB呢 答 11: re期待。。。! 答 12: 就一个USB接口芯片,还有RAM,还有24系列的e2prom,244, 答 13: 硬件没啥问题,关键是程序…………甚至可以连硬件都不做,在windows下写个驱动程序,将keil发给USB的数据,直接转发到并口,然后使用以前的那中很简单的并口JTAG来做Ulink调试,关键就是不知道数据格式以及通讯协议。 答 14: 进展如何了....... 答 15: keil的jtag接口在RVMDK的帮助文件中有运行Keil uVersion3,按F1,
依次选择Getting Started user's Guide->
JTAG Debugging->
JTAG Connector Pinout and ULINK:Connection and so on. 答 16: 谢谢backupyan,那应该权威 答 17: 不一定要JTAG,直接ISP不是很好吗 答 18: 哎……我最近遇到个小问题,不用JTAG不行啊ADuC7026-I的芯片,如果在地址0x14不是0xFFFFFFFF,那么它的ISP就不会启动,而进入用户程序。
我在调试ISP软件时,不小心把0x14写了非全1了,因此现在不能ISP了。只能借助JTAG先擦除一下……(PS:刚好跟LPC的倒过来了,晕菜…………)
昨天弄了个wiggler,可以往里面写数据了,我把擦除芯片的指令一条条的放到RAM里,然后去那里运行,
结果失败了,单步运行,会跳到未定义或者取数据异常处,晕菜了…………
中午回去再试。。。。 答 19: 15:RESET是keil复位ARM?看了keil的资料,
15:RESET好象是keil复位ARM,对吗?
并且RESET是高,
那还要反向才能复位2142?
我指的是接口电路的区别
我设计的PCB支持easyjtag,
我也希望支持keil
以后,我也可用keil 来debug
还有一个EEPROM
里面的东西也被我用编程器给弄出来了.
computer00,感兴趣不?
JTAG Debugging->
并且RESET是高,
那还要反向才能复位2142?
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
