液晶显示问题,请高手帮帮忙,急,谢谢!
问
各位大侠:
有液晶显示问题请教,我的液晶是rt12864-s,控制器是st7920,自带字库,用ARM lpc2119驱动,不过中间接了74hc377锁存器,给液晶发数据,字符可以显示,汉字显示不出来,测量管脚电压,显示正确,就是发的数据,但显示器上却什么都没有!
另,我拿51直接接管脚,可以显示出汉字和字符!这是怎么回事,请高手指点!十分感谢! 答 1: 数据发送之间的延时做好了吗?? 答 2: 你的电压是多少?这个很重要! 答 3: 液晶发送的字符已经显示出来了,就是汉字不显示,这跟延时还有关系么?
电压是3.3v 答 4: 也许是延时的问题,不过怎样延时呢我的也可以显示字符,显示汉字就错位,可能也是和延时有关,感觉这是不同的机制。大家认为呢? 答 5: 看手册^_^ 答 6: 液晶我的液晶调出来了,aaaacookie这位朋友,你的汉字错位是么?你应该先用IOnCLR清零,然后再写就不会错位了,你试试,我的就是这个毛病!还有,你有2100系列的easyjtag的驱动么,给我传一份,谢谢!我的qq:38627947 答 7: 我用2104驱动7920可以显示汉字,我用2104驱动7920可以显示汉字,不存在你说的错位,会不会你的LCD驱动时,对汉字的地址有错呢?
个人感觉7920这个LCD用它的字库的话,不是特好用,字要对齐的话,很难调整,只能靠空格
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
