ARM ARM C中的函数地址问题
问
我建立一个任务 void task(void),task就是函数的地址
此时task对应的PC,实际内容是函数的地址呢还是函数地址+8?
答 1: 实际的地址。 答 2: 楼主 怎么有加8的想法? 答 3: 估计在debug中梦游~~~ 答 4: 我不这么认为ARM不是三级流水吗?取指,译码,运行
LDR PC,PC 这条指令不就是跳转到下2条指令去执行
我觉得PC中的实际装载的地址应该不是运行时的地址,而是取指的地址
请大家指点一下 答 5: task怎么能对应到PC上去呢?task只能是对应到地址上去。如果要调用task,则将task的地址放到PC中去即可。 答 6: 时间与空间交错绽放出瞬间的美丽 答 7: 自几想的跟问得不一致 梦游! 答 8: 有个关于任务切换函数的问题一直想不通
在周立功的开发板UCOS2移植到ARM7程序里,其中OSIntCtxSw函数在获取新任务的堆栈指针时写了这么一段程序
OSIntCtxSw_1
LDR R4,[R6] //[R6]是OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr
ADD SP,R4,#68 //当加法指令完成后根据设置的任务堆栈计算
SP指向了PC,即新任务的地址
LDR LR,[SP,#-8] //这里的SP-8又是什么意思呢?
任务堆栈结构如下:
PC //任务环境的开始
LR
R12
R0
CPSR
OsEnterSum //SP
这个问题我想不通,还请大家指教
OSIntCtxSw_1
SP指向了PC,即新任务的地址
任务堆栈结构如下:
PC //任务环境的开始
LR
R12
R0
CPSR
OsEnterSum //SP
这个问题我想不通,还请大家指教
