关于汇编指令查表功能,请看。。
问
;//功能:通过查表实现程序散转
NumCon EQU 0x40003001 ; 定义变量NumCn
AREA Example4,CODE,READONLY
ENTRY
MAIN LDR R0,= NumCon
LDRB R2,[R0] ; 取得跳转控制变量值
MOV R2,R2,LSL #2 ; 功能号乘上4,以便查表-------(1)
LDR PC,[PC,R2]; 查表取得对应功能子程序地址,并跳转
NOP -------(2)
FUN_TAB DCD FUN_SUB0 ; 跳转表
DCD FUN_SUB1
DCD FUN_SUB2
DCD FUN_SUB3
; 各功能分支
FUN_SUB0 B MAIN
FUN_SUB1 B MAIN
FUN_SUB2 B MAIN
FUN_SUB3 B MAIN
END
问:如上标示的(1)(2)处,有点含糊,我没算准PC的跳转值,请指教,谢谢 答 1: 继续关注是不是太简单了还是。。。?
这个和三级流水线有关,对深入理解三级流水线有好处啊。 答 2: 裸奔肯定都累更不敢做纯A人 答 3: re 相对地址
LDR PC,[PC,R2]; 0
NOP 4
FUN_TAB DCD FUN_SUB0 8
三级流水线,取指、译码、执行,PC = 当前执行指令地址加8,所以加个NOP,不过这种依靠硬件的指令还是少用。如果将来流水线扩展了还得改程序。
直接用 FUN_TAB 得到地址也许更好些。
;//功能:通过查表实现程序散转
ENTRY
NOP -------(2)
DCD FUN_SUB1
DCD FUN_SUB2
DCD FUN_SUB3
; 各功能分支
FUN_SUB0 B MAIN
FUN_SUB1 B MAIN
FUN_SUB2 B MAIN
FUN_SUB3 B MAIN
END
LDR PC,[PC,R2]; 0
NOP 4
