ULINK,2131,Demo ULINK在2131 Demo板下调试不成功?
问
我用的是zlg网站上的《KeilULINK工程模板》,按照说明设置了“option for target”,在debugInRam方式下调试。
现象1、编译后,按debug按扭,弹出对话框“Missing device(R003:security key not found) . Running in eval mode”.
现象2、我按确定后,又弹出对话框“”Couldn't stop ARM device,please check the JTAG cable!"
现象3、再按确定后,弹出“Error:Target DLL has been CANcelled,Debugger aborted.”
请问:
Q1:2131板子上还需要什么样的操作??我现在保持的是出厂模式,跳线没有动,isp跳线也没有动
Q2、跟ULINK的驱动安装有关系没?其实我已经重新安装了一次,用的是ULINK配套光盘里面的驱动。 答 1: 搜索以前的帖子,只有问题没有答案!我是武汉的,武汉zlg不能对ulink技术支持,只能在网上申请解决。
倒! 答 2: re:在选择芯片的时候,不要选择LPC213x系列的芯片,选择其它系列的如LPC2119即可,这是Keil驱动的问题。
如果还不行,请发邮件至lpc2130@zlgmcu.com 答 3: 邮件已经发到lpc2130@zlgmcu.com 答 4: 问题可以彻底解决,是老周的板子要改两根线问题可以彻底解决,是老周的板子要改两根线. 答 5: 请lboy具体介绍一下! 答 6: 换成2119后出现如下信息,看来是没有跟板子联系上MISSING DEVICE (R003: SECURITY KEY NOT FOUND)
Running in Eval Mode
Include "C:\\Documents and Settings\\sanPao\\桌面\\EasyARM_Keil\\KeilULINK工程模板\\EasyARM2100\\debug_in_ram.ini"
//*** <<< Use Configuration !disalbe! Wizard in Context Menu >>> ***
FUNC void Setup (void)
// <o> Program Entry Point
PC = 0x40000000;
LOAD debug_in_RAM\Project.axf INCREMENTAL // Download
*** Restricted Version with 16384 Byte Code Size Limit
*** Currently used: 1576 Bytes (9%)
Setup(); // Setup for Running
g, main
*** error 121: AGDI: CANnot access target while executing 答 7: 把复位改成RC复位把复位改成RC复位,JTAG口的复位线接上,就好。我现在一直用213X没再发现问题。 答 8: 成功=》结贴
一、可以成功的方法:用zlgmcu负责ulink的陈工昨天给的2131与ulink专用模板(芯片选2114),option for target 中更改两个地方:
1、晶振11.0592M
2、把ulink的max jtag speed 改为100khz(1m时可能会出现connect target board failure).
3、有时候还是出现找不到ulink,需要插拔USB好几次!
二、关于我开始提问的相关解释:
->现象1:现在成功调试后还是有,不知道么问题!
->现象2和3:成功后就没没有了,估计跟max jtag speed 有关系。
三、谢谢lboy:尽管你的方法没有试,但如果我有机会再试,我肯定要去改一下,光搞软的是“耍单枪”的,哈哈。
谢谢zlg315、陈锡柄陈工,现在搞定了。
答 9: 选2114的时候仿真不全面,下载也有问题板子有漏洞就趁早承认就好了,何苦再这里遮遮掩掩 答 10: <<SOS>> LPC2134和JTAG用ULINK调试时的问题!!!您好,我的情况和你们差不多,硬件没有问题,在ADS下可以调试,但在Keil 下不能调试,显示JTAG Communication Failure,请问那位高手可以解答一下!!!! 答 11: re: wangshujun 发表于 2006-3-30 22:00 ZLG-ARM ←返回版面 按此察看该网友的资料 按此把文章加入收藏夹 按此编辑本帖
回复:
不是板子的问题,是Keil驱动程序的问题,现在这个问题在最新的Keil 300a上已经完全解决。找不到病根胡乱吃药只能给自己带来痛苦。
请问:
PC = 0x40000000;
g, main
1、晶振11.0592M
二、关于我开始提问的相关解释:
回复:
