confused 请教confused:
问
我要在256字节的信息段存储数据,每次断电前在存10个数,下次关机前在上次保存的数据后面再保存10个新的数据,怎么样才能知道上次保存的数据的最后地址呢,以便指定要保存的新数据的起始地址,
请指点!!!!!!!!!: 答 1: 你看看这样行么!
unsigned char* Check_FLASH(void)
int i;
unsigned char *p;
p = (unsinged char*)(0x1000);
for(i=0;i<256;i++)
if(*p!=0xFF)
{ P++; }
else
{ i=256; }
return(p);
} 答 2: 多谢梁兄,这个办法可行,但不是太可靠,要是刚好有一个字节的值是0XFF的话就会出错。我记得你有一个帖子说个你是用信息段存储数据的,你遇到过我说的这种情况吗。连续判断两个以上应保险点吧 答 3: 引用:
int i;
unsigned char *p;
for(i=0;i<256;i++)
if(*p!=0xFF)
{ P++; }
else
{ i=256; }
return(p);
