CSPY CSPY调试求救,先谢谢了!
问
CSPY老出错,导致调试效果太差,麻烦各位高手指点一下,先谢谢了!
我用的是
IAR Embedded Workbench
User Interface Version: 2.31B
IAR Workbench target descriptor for MSP430
Version: 1.22E/WIN
运行CSPY调试MSPF449程序,设置断点时,弹出对话框显示:
Error[130]:"Some breakpoints could not be set"
设了好几次,才设上,运行CSPY却又弹出对话框显示:
C-SPY FATAL ERROR:
Fatal error[60]:"Could not poll for breakpoint hit!"
此对话框只有"确定"按钮,点击后,弹出对话框显示:
A fatal error occured! C_SPY will exit.
我的程序肯定没有问题,换个工程又好用了,估计是工程设置问题,但不知道是哪儿问题,请高手指教,在此多谢了!
我用的是
Version: 1.22E/WIN
C-SPY FATAL ERROR:
