F413 关于用F413的比较器测电阻的方法?
问
用F413的比较器测电阻的方法看过两种:
1.TI的文档。
TI用一个标准电阻,以电阻放电时间的比值测。
Rref/Rt=Nref/Nt。
2.在胡大可的书上P83
介绍了用两个标准电阻测量的方法,讲的不是很清楚。
Rt=R1+(R2-R1)*(Nt-N2)/(N1-N2)。
我用第一种方法,通过交换比较器输入的方法(CAEX)作得已经比较稳定了。只是不明白第二种方法的精髓在什么地方。感觉两种方法都受标准电阻的限制,如果考虑成本不用高精度的电阻,标准电阻的温漂、误差都会影响测量精度。在调校上也看不出第二种方法比第一种方法有哪些优势。
请高手解惑。
谢谢! 答 1: 如果两个标准电阻一致,就可以减小或抵消温漂等相对误差的影响,就像工业测温传感器常用的桥路法。抵消补偿导线的温漂引起的误差。
1.TI的文档。
Rref/Rt=Nref/Nt。
2.在胡大可的书上P83
请高手解惑。
