m430,5V m430怎样驱动5V液晶
问
3.3V的液晶生产商很难找啊,哪位大虾能否提供生产商的资料?
如果MSP430驱动5V的液晶,电路怎么设置提高驱动能力。有相关的转换片吗? 答 1: 不会吧,手持设备的液晶全是3V的。你给个要求,我可以给你去看看。 答 2: 昨天跟上海销售部的平工联系了一下,他说到目前为止帮利尔达做3.3V液晶的生产商只有一家还可以,其他的效果不是太好.
我想问一下,利尔达的LCD9013这款液晶是不是不行,我怎么点正面看都很暗(4MUX驱动).上次刘工说LCD9013仰视效果最好,可我们经理认为这不是理由正面看最起码显示效果还行不应该很暗.
我现在需要一款3.3V液晶做实验显示效果还行,然后才能找生产商开模定做不然开模费我可承担不起.我们要做的液晶是全透的放在目镜里的.
利尔达除了LCD9013还有别的3.3V四COM的液晶吗.我想再买一款做实验,现在软硬件都好了就等液晶了.救救我,否则老板就要把我开刀了. 答 3: lcd8111、lcd5711、lcd2797、lcd2780。可以向我们申请样片。
每款液晶都有特定的视角方向,这点可以放心。 答 4: 谢谢刘工!
请问您介绍的几种液晶哪几种正视效果最佳呢?你们用做实验的一般性是哪款? 答 5: 5711这款正视效果很好。 答 6: 根据您的要求“液晶是全透的放在目镜里”,要求比较高。即1、玻璃材料是全透;2、显示模式是STN;3、工作电压3V;4、温度范围0--50‘C;这需要重新开模,因为玻璃全透基本很少,开模费好象是1800.00元人民币。 答 7: 张工是18万还是1800 答 8: 用74LVC245驱动就可以了,驱动5V的lcd没问题,我试过的。我驱动的是128*64图型点阵液晶。 答 9: 段式液晶用4245怎么连?
是不是把4个COM脚、位驱动SEG脚和4245相连,然后把4245的5V转换输出脚分别接入5V段式液晶的4个COM脚和SEG呢? 答 10: lcd与lcm是不一样的:lcd是要外部驱动的,而lcm的内部已有驱动,5vlcm同3v的mcu相接只是电平转换问题,但5v的lcd同3v的mcu相接就不只是电平转换问题,还有波形问题(输入应是一串高低不同的电平脉冲)。 答 11: 那就是说,MSP430对5V的段式液晶没有什么办法了.
我准备用进口的外壳来测试自己的软硬件,因为我们的液晶是全透放在目镜里面液晶的透过率比较高,国内一时找不到合适的生产商.它的液晶是5V的,静态驱动亮度很暗,动态根本点不亮.
430对5V的LCD有没有好的办法?还想问一下大虾:430驱动3.3伏液晶,COM口和SEG位驱动线上的电压范围多大? 答 12: 当R33接Vcc、OscOff=0、LCDM4=1、LCDM0=1时:
VA VB VC VD
VR03/VR33 VR23/VR13 VR13/VR23 VR33/VR03 答 13: R33接5V实际已经是5V的驱动了。 答 14: 一般的lcd也是带驱动的,这个驱动是用来点亮和管理LCD的,和所谓的LCM是一样的,只不过大家的说法不同而已了。而楼主的意思似乎就是怕430驱动不了所要的负载,这样的话,加245肯定是没问题的,本来它就是总线驱动器么。而且LV245支持宽电压。
VA VB VC VD
