5V,3V 求高手指点一下.0-5V的电压变化如何转换成1-3V?谢谢!
问
0V对应的转换成1V,5V对应的转换成3V,中间的又该如何一一对应呢?有没有好的计算方法?
答 1:
中间的如何对应取决于你的期望曲线……你的曲线的两个极点已经有了,但中间的曲线是如何变化取决于你打算怎么变换。
最简单的曲线就是直线……
答 2: 楼上的大哥,你能给个方法吗?谢谢我是想将MCU通过8BITAD检测后得到的0_255个值转换成对应的51_153,这其中的对应关系该如何计算才好,当然可以通过查表转换,但是这样太浪费ROM,有没有好的计算方法,谢谢!
答 3: 使用电流——电压变换先将电压变成电流,最小4MA,解决0V的基数问题,然后将电压的变化变成刚好5V的时候输出NmA,再将电流变成电压----搭一个运放而已。
市面上流行的电压变送器就是这样D. 答 4: (1--3v)=(0--5v)/2.5 + 1.0v,运放了
最简单的曲线就是直线……
