PIC18F452 再谈PIC18F452的A/D
问
实验条件,电源5伏,基准电压3.300伏,输入1.000伏.PIC16F74的A/D转换结果非常好,相差一个数;PIC18F452的A/D波动很大,有时相差10个数,过采样,64次取平均值,最终结果才会差一两个数.A/D时钟都试过,延时也有.
答 1:
PIC18F452程序/************f=12MHz*************/
void main(void)
ADCON1=0xC3; //AN3--VREF+,GND--VREF-
TRISA=0xff;
while(1)
{delay(6000);
AD_convert(4);
uint AD_convert(uchar address)
{uint AD_data,result;
uchar i=64;
result=0;
switch(address)
{case 0:
ADCON0=0xc1; //AN0
break;
case 1:
ADCON0=0xc9; //AN1
break;
case 2:
ADCON0=0xd1; //AN2
break;
case 4:
ADCON0=0xe1; //AN4
break;
default:
break;
delay(2);
while(i--)
{GODONE=1;
do
{ ;}while(GODONE==1);
AD_data=ADRESH<<8; //乘以2的8次方
AD_data=AD_data|ADRESL;
result=result+AD_data;
result=result>>6; //除以32
return(result);
void delay(uint t)
{ uint i;
uchar j;
for(i=0;i<t;i++)
{asm("CLRWDT");
for(j=0;j<10;j++);
} 答 2: 个人见解 试试看修改这一段
while(i--)
delay(2);
GODONE=1;
do
AD_data=ADRESH&0x03;
AD_data<<=8; //乘以2的8次方
} 答 3: re应该不是延时位置的问题,不过
我试试.
谢谢 答 4: 回你delay(2)是多长时间,采样保持时间,好像要大于13us
答 5: 你的18系列的c编译器哪里搞到的? 答 6: redelay(2)我调过,没有解决问题
便宜器8.35版本,在网上荡的
void main(void)
TRISA=0xff;
while(1)
{delay(6000);
AD_convert(4);
uchar i=64;
result=0;
switch(address)
{case 0:
ADCON0=0xc1; //AN0
break;
case 1:
ADCON0=0xc9; //AN1
break;
case 2:
ADCON0=0xd1; //AN2
break;
case 4:
ADCON0=0xe1; //AN4
break;
default:
break;
delay(2);
while(i--)
{GODONE=1;
do
return(result);
void delay(uint t)
{ uint i;
uchar j;
for(i=0;i<t;i++)
{asm("CLRWDT");
for(j=0;j<10;j++);
while(i--)
delay(2);
GODONE=1;
do
我试试.
便宜器8.35版本,在网上荡的
