,600MA,10V 请教:碳素纤维线的驱动控制?600MA电流。直流电压5~10V
问
请问各位前辈:
现在的一种新材料——碳素纤维线。据厂家说它是纯电阻型。但不知用单片机怎么驱动控制它。电流有600MA左右,直流电压5~10V。线芯粗细有2MM,长50CM。
谢谢! 答 1: 电炉丝? 答 2: 直流电压即可就当电热丝用一般没多大问题,但加热效率可能不如电热丝,最大的有点是软性的、不易折断,有一些带加热功能的车用坐垫即是使用的此类材料。 答 3: 谢谢!
我想如果它没有什么大的感抗和容抗特性的话,就直接隔离后放大,从它的碳素纤维材料看,我感觉可能有一定容性(仅感觉)?但隔离是用光耦好,还是可控硅呢?放大用普通三极管,还是必须场效应管呢?作为产品,总想尽力使它完美一点,而且这又是一种新材料。
还请大家多多指教! 答 4: 呵呵,不是什么新材料了俺4、5年前就用过了……
俺没发现有什么感性或者容性存在,当时直接用了一个继电器带动它工作,你用光偶加可控硅还不如用继电器算了,除非你对继电器触点动作次数有要求,不过一般继电器都能达到10万次以上的寿命…… 答 5: 非常感谢,yewuyi!继电器不能用,因为开关次数太频繁,还是要用电子开关。
非常感谢yewuyi!! 答 6: 呵呵……不用客气……
