4K,MCS51,430 请教: 4K MCS51 程序移植到430时, 程序容量是否要增大?
问
51的程序涉及数码管显示, RTC 数据的读出, 比较器A/D 数据的处理.
用的是比较器A/D 的MSP430F11XX
敬请指点.
johnn126.com
李 答 1: 要增大,因为430用的是RISC精简指令集。 答 2: thank u very much. 答 3: 引用: 答 4: 引用: 答 5: 楼上说得比较全面,大多数情况下,CISC的一条指令功能需要RISC的数条指令来实现。而且,RISC的模拟指令事实上是由几条指令组成的。RISc的优点是大多数指令是单字节指令。而CISC的优点是具有一个布尔操作器,可以节省大量的判断指令和RAM空间。
根据我的经验,RISC指令的CODE会比较长。
敬请指点.
johnn126.com
