Timer 关于Timer_A的问题,请大家帮忙!
问
这个程序在p4.5口输出方波,周期是4s。板上接有两个晶振:32kHZ,6MHZ
#include <MSP430x44x.h>
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
P4OUT ^= BIT5; // Toggle P5.1 using exclusive-OR
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
P4DIR |= BIT5;
CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled
TACTL |= TACTL_1 + MC_2; // ACLK, Continous up ,timer is 2s
_BIS_SR(GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt
如果TACTL |= TACTL_2 + MC_2 它选用的是MCLK,该工作模式,选用的是哪个晶振?
请大虾帮忙。。。。。 答 1: 这是ti网站上的一个程序,是不是太简单了。没有人回答啊!郁闷................. 答 2: P4口的功能寄存器P4SEL设置了吗(我没这样用过)? 答 3: 可以不用设置,它默认为输入\输出口。 答 4: 忘记说明了,我用的是MSP430f449
void main(void)
P4DIR |= BIT5;
