问
我采用串口将一个数据文件写进FLASH,
采用帧格式为:数据头+数据长度(512)+数据。中断接受数据存放在数组Data[]中,当接受完一帧数据后在主程序中判断是否有错,若正确则将其写进FLASH,若错误则要求重发。
请教:
我怎样判断该帧数据已经接受完?
急! 答 1: 帧格式最后加帧尾 答 2: 你的数据包中不是有表示长度的信息吗!!根据这个信息就知道后面的数据有多长,然后就知道什么时候收完了啊!! 答 3: 谢谢两位的帮忙,再麻烦一下,实在是想不出!
to a_aqua321:
”帧尾“一般设置成什么字符好?当数据与帧尾相同时怎样处理?
to juzijia:
我的意思是:当接受完一帧数据时,把接受到的数据个数与数据包中的数据长度(512)相比较,若小于512个则表明发送中可能丢失了数据。
若采用数据包中的数据长度(512)来判断帧是否结束,则怎样判断发送中是否丢失数据? 答 4: 1,如果采用加帧尾帧尾可以用多个固定的字节表示比如 0XBF,0XD7,0X63,数据与帧尾相同的几率非常小!
2,如果采用数据长度记数,可以加入校验,和校验和CRC校验等都可以判断发送是否有误
请教:
我怎样判断该帧数据已经接受完?
to a_aqua321:
to juzijia:
