spi 解决了spi口的不正确接收问题
问
具体问题可以看我上一个帖子
现在介绍一下我的解决方法。
鉴于上的现象,我参考了一一些书后,我在spi 的4个引脚全旁路了一个
0.0001uf 的电容对地,用于消除干扰。现在可以 正确接收了。
具体的电容容值,大家可以根据你的波特率不同而改变。我这时的波特率是2k
希望这个经验对大家有用 :p 答 1: 引用: 答 2: 一个朋友在驱动点阵液晶时,有些不该两的点,点亮!
后来再cs端对地,接了个0。01uf搞定!
电磁干扰就是这样,难查的问题,可以用手的感应来试一下,摸摸电路板,注意高压部分!!! 答 3: 引用: 答 4: 大力提倡 答 5: 提倡。 答 6: 最近跟一个3ph emeter。精度达到0.5。所以做3ph的朋友,努力哦
现在介绍一下我的解决方法。
