430,FLASH 惊奇,430中FLASH读写而引出的问题???
问
我本想通过读写FLASH中的信息段来保存数据,及时在断电情况下。但发现如果往信息段B写完就读出来,数据正确;如果写入,断电后,memory中数据还在(不知道是不是IAR没有及时更新)。等我再次编译后,直接读已经写过的信息段B,发现全FF。
问题一,是不是IAR download程序时改变了信息段B的内容???
另一个问题是:IAR软件是不是在编译后立即执行程序一遍,不管有没有run???这和别的编译器还真有很大不同。
望大侠们指点! 答 1: 是你选择了擦除信息段。可在option中选择仅擦除main memory即可。 答 2: jinghou您好!我用的2.31E版的IAR,我找了一级菜单options和Projects菜单下的options都找了,没有发现您指的main memory啊,请您详细告知,谢谢了! 答 3: 是在CSPY的菜单上找。 答 4: 引用: 答 5: 谢谢xiaoliang和jinghou的帮助,我在CSPY->FET Options中找到了您们所讲的擦除范围定义,终于解决了我的问题。
另外,我的另一个问题:是不是IAR编译器默认状态下,在进入debugger时预先执行了一遍程序呢?我这样结论的原因是我刚改了程序的一个变量内容,进入到CSPY中,还没有执行程序时,在memory观察窗口时发现我的内存内容已经更新了。
所以我想知道编译器的工作原理,还请两位高人再指点迷津!
