电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MSP430F435,Information,Memory 请教MSP430F4
MSP430F435,Information,Memory 请教MSP430F435中的Information Memory可以用做系统中的参数设置和历史事件保
2006-09-17 18:14:16     打赏
MSP430F435,Information,Memory 请教MSP430F435中的Information Memory可以用做系统中的参数设置和历史事件保存用吗?
关键词: MSP430F435     Information     Me
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请教MSP430F435中的Information Memory可以用做系统中的参数设置和历史事件保存用吗?
我注意到是FLASH,也就是说擦除要整体擦除,是否支持单个字节写?在程序运行中读写不会影响到正在运行的程序吧?
因为系统中有变更参数和保存历史数据的要求,假如可以用Information Memory,就省的外挂EEPROM了。
不好意思,第一次想使用MSP430,问题比较多,有些问题问的比较幼稚,请大虾们包涵。 答 1: 可以的,就是不能单字节擦除有点麻烦。
如果你的数据保存到FLASH的固定位置而需要更新它时就的整块擦除。其他数据也要跟着现保存到一个缓存区,再从新保存到FLASH中。 答 2: xiaoliang :
请问如何对flash操作。c语言中如何操作?
能举例说说吗? 答 3: 兄弟IAR 的安装目录下有很多例子。注意擦写频率要保证再247HZ~476HZ 之间(大概是这个范围有点记不清了,可以看看手册)擦写频率是通过FCTL2来设置的 答 4: 也就是说在程序运行过程中可以擦除和写入Information Memory,并不会影响程序的正常运行。
记得原来看过有关flash的资料,对FLASH任何一个扇区做擦除或写入的时候,整个同一芯片的其他区域是不能正常访问的,对于MSP430来说,能不能这么理解,他的MAIN FLASH和Information Memory物理上是两个完全不同的芯片(或者说是区域)。
另外MAIN FLASH是分段的,是不是程序运行在其中的一个段时,也可以对其他MAIN FLASH的段进行擦除和写入呢? 答 5: 我查过资料了!
During program or erase, no code CAN be executed from flash memory and all interrupts must be disabled
by setting the GIE, NMIIE, ACCVIE, and OFIE bits to zero. If a user program requires execution concurrent
with a flash program or erase operation, the program must be executed from memory other than the flash
memory (e.g., boot ROM, RAM). In the event a flash program or erase operation is initiated while the
program counter is pointing to the flash memory, the CPU will execute JMP $ instructions until the flash
program or erase operation is completed. Normal execution of the previously running software then
resumes.
对于C语言编程来说,要将代码装载到RAM不知道好不好定位,还有在BOOTROM里写操作FLASH代码是不是很合适?
这样看来除非是在擦除和编程的时候就让它执行JMP $,这样对程序有没有其他不好的影响,我想也许程序不忙的时候到可以接受的,有没有潜在的风险,请帮忙评估!
谢谢!!!!!!!!
