请教一个晶体匹配电容的问题(欢迎指点)
问
我现在作的是点对多点的通信
1 基站端用的mspf149,想问一下在设计硬件电路时,LFXT1是不是不要外接电容,XT2CLK用的是4M晶体,需要多大的晶体呢?
2 终端用的是mspf123,当然只有LFXT1,是不也不要外接电容
谢谢指点,感激不尽 答 1: MSP430外部晶体是否接对地的电容(起振电容)关键是要看外部晶体的频率,如果晶体的频率大于500K,就一定要接起振电容,电容大约是12P--22P;如果小于500K,起振电容不接没有关系,接了也没有影响。 答 2: 晶振生产厂家(SPXO,VCXO,TCXO,OCXO)。欢迎咨询!
陈'R
深圳市晶源精密频率器件有限公司
Mobile:13510621245
qq:358541142
msn:wilsonchan21passport.com
Yahoo Messenger:crystal_oscillator2000yahoo.com.cn 答 3: 一般不用接,啊
接了就是做个负栽用的
肯定会稳定一点
但是关系不大 答 4: 芯片内部有自带的电容,不过使用时需要在程序初始化中进行申明。但实际应用中一般是晶振连外部电容接地,这样更可靠的确保晶振的起振。同时晶振的外壳需接地以消除干扰。
陈'R
深圳市晶源精密频率器件有限公司
Mobile:13510621245
qq:358541142
接了就是做个负栽用的
肯定会稳定一点
