T6963 T6963驱动问题,各位大虾帮帮忙!
问
T6963光标显示问题
请教各位大虾:
最近我在做一个T6963驱动240*128的液晶驱动程序.遇到这样一个问题.
我在图形方式下显示汉字及字符很正常,现在要把光标加上去,把文本和图形及光标\光标闪烁都打开,原先图形方式下的字符汉字不能正常显示有乱码产生.
显示方式为"或"
希望各位大虾指点,两种显示方式同时打开是不是有什么冲突?要注意些什么
万分感谢! 答 1: 把文本显存和图形显存设为不同的地址 答 2: 谢谢,是文本和图形首地址设置有冲突问题
有个疑问:
我用的240*128的液晶,显示地址范围0x0000~0xEFF
我把图形首地址设为0x0000,文本首地址设为0x0f00,液晶显示就不出现乱码。
疑问就是:显示范围0x0000~0x0eff,把文本首地址设为0x0f00不就超出地址范围了吗?
图形和文本模式都打开,显示模式“或”;设定好光标行列,在0x0000~0xeff内能正常显示光标;
如果把文本首地址设在0x0000~0xeff内,打开文本模式显示光标从文本首地址开始的地址范围内图形方式显示的字体出现乱码。
请教各位大虾:
显示方式为"或"
有个疑问:
