MSP430,PC MSP430 仿真器、跟编程器能在手提电脑上使用吗???我试过不行什么原因呢,只能在台式PC上用
问
各位大侠,专家有没有那位用手提电脑来做过开发的,我把F140的仿真器接到手提电脑上不能用,是什么原因呢,是不是因为手提电脑的并行口与普通PC的并行口不一样呢,还是有的手提电脑行有的不行呢,如果不是因为它们的硬件不一样那是不是因为是仿真器的软件造成的呢。如果是手提电脑的问题那有什么办法解决吗。那位专家知道用什么手提电脑行呢,我用TOSHIBA的试过了不行呢。不知道编程器的串口不知道可不可以。
答 1:
引用:
答 2:
引用:
答 3:
引用:
答 4:
引用:
答 5:
在有些笔记本电脑上有这种问题,建议把目标板单独供电。如果还是不行,只有改仿真器或者不用笔记本。
答 6:
引用:
答 7:
青华同方的可以,越是国际名牌越不行。可能与电平有关。
答 8:
引用:
答 9:
到目前为止,我还没看到有笔记本电脑没有com口的(我没文化
), 我们用的就是同方的。
答 10:
TOSHIBA不行,所有的日货都有问题,所有用TOSHIBA笔记本都有这个问题,建议用国产的,象同方,联想都不错。
答 11:
联想有些型号好象也不行,我用其它的编程器试过昭阳k31 的,不能用。
答 12:
引用:
答 13:
我的观点是,谁的好用谁的,彩电我选长虹!
答 14:
以前我也听说过这个问题,好象说ibm的还行,我也没有试过
), 我们用的就是同方的。
答 10:
答 11:
答 12:
引用:
答 13:
答 14:
