问
请教各位大虾:使用AQ430软件,通过JTAG口将程序下载到单片机里,为什么上电后,单片机有时可以正常工作,有时完全不工作,这是什么原因,是不是单片机没有正常复位?
答 1:
引用:
答 2:
建议你用标准的由100k电阻+1N4148二极管+0.1uF贴片电容组成的复位电路。
答 3:
我也遇到同样的问题。就是利尔达的那个目标板
答 4:
我的感觉430好像有个风吹草动就会复位,不知大家感觉如何?
答 5:
到资料库中下载“MSP430复位电路”
答 6:
引用:
答 7:
430的复位就是有问题,在这点上比起51的单片机来说差多了,一点也不可靠,
希望大家能给我推荐一款比较适合430单片机的专用复位IC
先表示感谢 答 8: 关于复位:
低功耗的MCU,复位处理上都有些麻烦。
使用过MSP430两款芯片,MSP430F1232和MSP430F449,开始复位也总是有问题,使用了复位IC,有很大改观,但是仍然偶而出现问题,反复实验发现,芯片实际上是有时候有些功能模块复位不完全或上电后立刻初始化不成功,不知这和TI的芯片设计原理是否有关。
建议使用MSP430芯片,上电复位成功后,延时一段时间,然后初始化各种功能模块。 答 9: 这位大虾,能否透露一下你所用的复位IC是何许型号?? 答 10: 我在用149做电力保护产品,工作电源由断路器上工作电流经电流互感器产生的电流源提供,线路电流波动较大,在小电流时可以不工作,但必须到大电流时能有效复位并正常工作。加入电源监测芯片可以满足复位要求,但对断路器合闸故障的处理时间加入复位芯片的固有复位延时,不能满足对系统20ms对故障做出判断与出口的要求。试了其它方式复位电路,电流频繁波动较大会出现死机(不允许),急,各位大虾能不能提个建议或好的时延短且可靠的复位电路,谢谢 答 11: 引用: 答 12: “430风吹草动就复位”?你是不是复位开关有问题,你用了手动开关吗?或者干扰太大? 答 13: 引用:
先表示感谢 答 8: 关于复位:
低功耗的MCU,复位处理上都有些麻烦。
