【求助】键盘问题,高手进来指导啊!!
问
我用147外接了4*4的键盘,上升沿中断(电路设计为有按键按下,就有上升沿),但是程序运行时,用短点进行观察,有时候是用手按下按键是,也走不到设短点的地方(设置的短点为:如果键盘正常工作能运行到的地方),但有的时候就是没有按键按下,也可能走到设置短点的地方,请教大家这是什么问题,应该怎么排除,扫描键盘的时候我已经用了软件消抖。
请高手指导!!!!! 答 1: 有没有加下拉电阻? 答 2: 有啊,键盘设置是从P1口的高四位输出高电平,低四位做为输入,上升沿中断。通过P1口的返回值确定是那个按键按下,我这样做可以吗》。我总是感觉好象干扰很大 答 3: 这个问题我也碰到过,希望高手能指点一下,大家共同学习学习 答 4: 引用: 答 5: IO中断没有干扰拟制,不太可靠,用查寻吧. 答 6: “有时候是用手按下按键时,也走不到设短点的地方。”看起来不象干扰。应该先检查硬件有没有故障或者错误,如果没有,应是软件问题,而非干扰。 答 7: 我遇到的情况是在8M的主频下查询时(可能是速度过快)按下键后读到好几位数
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
