问
我看了一些例程,很多都是在设置控制寄存器时
寄存器=设置为1的位以名字大写的形式相加。是不是都是这样,请大家给个准确的信息,另外可不可以用
寄存器=0x()立即数的形式虽然这个有时不方便,但是我觉得舒服。 答 1: 符号标志用起来方便记忆,容易理解。你要用立即数也是可以的,但你用过之后,回过头再看可能又忘记它是何意义了。 答 2: 就是,易读易记,对于初学者最好还是用符号标志。 答 3: 那以后任何一个sfr寄存器都可以这样设置了 寄存器=设置为1的位以名字大写的形式相加
只要有名字就表明是1了。
如果真是这样却是好记!!!
只要有名字就表明是1了。
如果真是这样却是好记!!!
