问
用449的4段3电压,使用3个1M的电阻串联分压,电阻上并联0.1uF的电容
// Initialize LCD driver (4Mux mode, segs16-23 = outputs)
LCDCTL = LCDON+LCD4MUX+LCDSG0_7; // 0x03D
P5SEL = B1111_1100; // set Rxx and COM pins for LCD
BTCTL = BT_fLCD_512 + BT_ADLY_500;
我现在的液晶是160段的 ,但显示的笔画亮度不均匀,用万用表量分压电阻时,三段的电压非常不均匀(甚至有1.0+1.8+0.2的分压出现),而且与显示的内容有关系,请问在保证低功耗的前提下,如何解决? 答 1: 1、可以考虑把1M电阻改成470K,看看功耗能否忍受
2、加一片低功耗的运方做电压跟随后再送给430 答 2: 谢谢erlking。
我用200K的电阻试过,有改善,仍然不理想!
加运放做电压缓冲是可行的,但是功耗有点大!
我现在最感到疑惑的是到底是430的问题,还是液晶的问题,还是其它什么原因! 答 3: 也有可能是工作方式有问题! 答 4: 引用: 答 5: “仍然不理想”
1.电压仍然不均匀,但情况稍好了一点
2.电流增大
主要就是分压电阻上的电压值不均匀,从而导致亮度不均匀。 答 6: 支持! 答 7: 引用:
1.电压仍然不均匀,但情况稍好了一点
2.电流增大
