430 430机器周期如何计算??
问
MCLK用XT2 1M晶振 MCLK经过4分频
请问一个机器周期是多长??做好写出过程的公式?? 答 1: 一个机器周期是:1*4/1000000=0.000004S 答 2: 赵工:
我看到的示范延时程序如下,,
如果按照您说的机器周期,那么它的延时计算如下:
(65535*3*10)*0.000004=7.8642,
但是,这个程序里解释说是延时1秒的,难道它错了,我是网上载的
;*Name: delay
;*Description: MCLK 1/4 XT2
;*Function: delay for about 1s 1M
;*Calls: None
;*Input: None
;*Output: None
;*Register Usage: None
delay:
PUSH R4
PUSH R5
MOV #10,R5
delay11:
MOV #0FFFFH,R4
delay12:
DEC R4
JNZ delay12
DEC R5
JNZ delay11
POP R5
POP R4
RET 答 3: 1*4/1000000=0.000004S?要不要乘12 答 4: 一个机器周期是要倍数于时钟周期的,但是12吗?哪有介绍,能贴出来看看吗。
另外,问一下入口标记是不是也要占用一个指令周期呢? 答 5: 这不是51单片机不用乘12 答 6: 引用: 答 7: MCLK用XT2 1M晶振 MCLK经过4分频
请问下面的程序延时多长??写出过程的公式??
delay:
MOV #10,R5
delay11:
MOV #0FFFFH,R4
delay12:
DEC R4
JNZ delay12
DEC R5
JNZ delay11
RET 答 8: MCLK用XT2 1M晶振 MCLK经过4分频
delay:
MOV #10,R5
delay11:
MOV #0FFFFH,R4
delay12:
DEC R4
JNZ delay12
DEC R5
JNZ delay11
RET 答 9: 我用IAR仿真工具试了一下,粗略得到几个参数:MOV #10,R5需2个时钟周期;MOV #0FFFFH,R4需1个时钟周期;DEC R4需1个时钟周期;JNZ delay12需2个时钟周期;DEC R5需1个时钟周期;JNZ delay11需2个时钟周期.
所以说估算结果为:1966090*0.000004s=7.82436s. 与楼上那位兄台几乎一样.
不过说实在的.在430指令里,同一条指令,同一种寻址方式,竟会有不同的指令周期.不信各位可以试试.
我看到的示范延时程序如下,,
;*Name: delay
;*Calls: None
;*Input: None
;*Output: None
delay:
PUSH R4
PUSH R5
MOV #10,R5
delay11:
MOV #0FFFFH,R4
delay12:
DEC R4
JNZ delay12
DEC R5
JNZ delay11
POP R5
POP R4
delay:
MOV #10,R5
delay11:
MOV #0FFFFH,R4
delay12:
DEC R4
JNZ delay12
DEC R5
JNZ delay11
delay:
MOV #10,R5
delay11:
MOV #0FFFFH,R4
delay12:
DEC R4
JNZ delay12
DEC R5
JNZ delay11
