电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 485,ti,3082 485接口芯片ti的3082老有损坏,为什么?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 接口     芯片     损坏     为什么
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用的是ti的3082作485接口芯片,没有出现雷击等情况下经常损坏,为什么?
是不是不能用手直接拿,否则静电造成损坏? 答 1: 你改用maxim的接口芯片试试。 答 2: 用MAX232通过串口下载程序(用的芯片是5V工作的),MAX232经常莫名其秒的被损坏,现象是数据能够读回来,但就是没法再下载程序,更换一个新的MAX232就能下载,但是过段时间又会出现同样的问题,请各位大侠指点一二。 答 3: TI的3082,我也遇到过,无雷击的情况下也会损坏。
是否可请利达尔技术人员解释一下,在使用中应注意些什么?或者该芯片在什么情况下易损坏? 答 4: 由于RS485采用的差分信号传输,需要需要注意保护。 答 5: AB对地及AB之间均已经增加TVS,但现场使用中还是会出现无打雷情况下的芯片损坏。 答 6: 不知TVS用多少伏的?我用6.8V的一直很好。可能是市场上假片太多的缘故,TI的485比MAX的性能要好的多! 答 7: TI的好
MAX比较差的 答 8: 引用: 答 9: 我用的是P6KE6.8C即双向的6.8V,从没发现芯片损坏。
