AQ430 AQ430 c编译器的效率如何?
问
一、有没有代码优化或速度优化等选项?
二、同样一段程序(假如可不加修改),能达到 c51 编译的效率吗? 答 1: The AQ430 C compiler for the MSP430 conforms to the ANSI/ISO Standard 9899-1990, with the single exception being that all floating point numbers are represented using the IEEE 32 bit floating point format. This means that double precision values in MSP430 C do not have the range required by the standard.
AQ430在默认方式下是代码(SIZE)优化,可以通过速度优化开关命令对某段进行速度优化,例如:
不需要速度优化的代码
#pragma +O // 开速度优化
需要速度优化的代码
#pragma -O // 关速度优化
不需要速度优化的代码
当然你也可以选择全局速度优化,操作:Option->Project -> Miscellaneous,在Additional Command Line Option中标识为C的文本框中写入+O 。
建议,使用库能得到更好的代码质量。一些常用的功能做成库后更有利于以后的使用,帮助文件中有怎样创建库项目的例子,小弟暂时没有空,等有机会给大家翻译一把,或者那位大侠做做好事翻译一把,我给你加入精华区又置顶,名留千古啊,呵呵。
不需要速度优化的代码
#pragma +O // 开速度优化
需要速度优化的代码
#pragma -O // 关速度优化
不需要速度优化的代码
