jialing 请教jialing大侠
问
大侠能否给兄弟讲一下热量计算上经验,因为没有EN1434等热表标准,对热能的焓差计算是一头雾水,不知所以,请赐教。
答 1:
热量计算的公式是比较复杂的,可以由两种方法,一是查表法,二是计算法,计算的依据是CJ128-2000,即国家建设部的标准。上面有很详细的说明。查表法的优点是运行速度快,但是精度较低,计算法的优点是精度高,但是运行速度慢。
我简单的说一下热量的计算原理:
主要是焓值法。即流过管道的流体(进水温度)的焓值减去流出的流体(出水温度)的焓值即为流体放出的热量值,单位是MJ或KWH。
具体的计算请参考CJ128-2000或最新标准。
我简单的说一下热量的计算原理:
