电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 5V,3V 关于5V和3.3V接口问题
5V,3V 关于5V和3.3V接口问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
5V,3V 关于5V和3.3V接口问题
关键词: 关于     接口     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我现在的系统是基于F149的,使用8MHz时钟。由于其他电路需要2MHz的方波信号,打算使用Timer来分频。但是其他电路的供电采用的是5V,并且需要4路2MHz的方波信号,我觉得如果从F149直接引出的话驱动能力有限,打算采用接口芯片,不知道大家有什么好用的方便购买的可以推荐? 答 1: 需要电平转换,可采用高速光欧。 答 2: 以前有过很多讨论的,你可以找一下。 答 3: 我一直都用HC244或者HC541效果还不错,但是要注意如果单片机供电电压不足2.8V的话,可能就不能正常工作喔! 答 4: 我查找了一下前文,大家都是推荐使用74LVC4245这个芯片来做3.3v->5v的。
我想知道,如果我从MSP430f149主时钟分频得到的2MHz的方波信号会不会对我的f149芯片有什么影响,因为还有数据采集和串口发送程序需要同时运行,产生方波和数据采集会不会无法并行的运行?
