电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 32K 32K的晶振不起振?
32K 32K的晶振不起振?
2006-09-17 18:14:16     打赏
32K 32K的晶振不起振?
关键词: 晶振     不起
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 #include "MSP430x14x.h"
void main(void)
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
P5DIR|=(BIT6+BIT5+BIT4);
P5SEL|=(BIT6+BIT5+BIT4);
BCSCTL1&=~(XT2OFF+XTS);
BCSCTL2|=SELM1;
BCSCTL2&=~SELS;
for(;;)
_BIS_SR(CPUOFF);
_NOP();
我用示波器测量了P5.4(mclk) 5.5(smclk,DCO) 5.6(ackl,由32k晶振产生)脚,
P5.5有信号,P5.6没有信号
是怎么一回事呀,
程序有问题,还是晶振有问题呢?
请高手指教 答 1: 直接测32K的波形如何? 答 2: 现在我发现,把仿真器摘掉,直接用外部供电,32k的就起振了,不知道这是什么原因? 答 3: 我也遇到相同的问题,只有P5。4输出有信号,不知道怎么回事?希望刘工帮忙解决一下! 答 4: 怎么没有人回答呢? 答 5: 可能是电压不对吧,您测一下你板子的电压是多少? 答 6: 板子上的电压在2.7伏左右,能下载,后来我又在VIN上加上5V电,在线调试还是不起振,真是什么事情都能碰上。 答 7: 有没有可能是外部电压与内部电压冲突呀! 答 8: 现在我只是用目标板,没有任何外围电路,
有人告诉我:是因为晶振接到JTAG上的TCLK上了 答 9: 不能接到JTAG的TCLK上,这样会造成晶振起起停停。 答 10: 这样我测了测8脚和9脚,都是高电平,后来我用手按着8、9脚,P5.6就有信号产生, 答 11: 因该是晶振负载电容不匹配,430内部已经有了电容,所以晶振负载电容最好按内部容值定
