问
在热表中测量温度时,A/D该如何选择?选择几位的A/D能满足热表精度的要求?依据是什么?(不用430)
参看附件:建设部的热表标准 答 1: 咦,只见下载,不见讨论? 答 2: 在这里做热表的都用MSP430F413。A/D转换是15位,精度0.01'C 答 3: 0.01'C能满足标准要求吗?理由是什么?
当然0.01'C直观上讲,肯定满足要求,但没有从量的角度上说明,比标准高了多少 答 4: 我用MSP430F413。A/D转换是15位,用电阻箱进行标定。可是,每块表好像都不同,都要调整,不知有没有更好的什么方法进行一次根据阻值求温度。不须每次都要改程序。 答 5: 引用: 答 6: 流量和温度测量应该没有影响,在温度修正方面,利尔达公司的热表也做了调整,由以前的一个参考点改为现在的两个参考点,这样就避开每块表的温度修正。 答 7: 我想请问使用的是什么方法,能使温度的精度达到0.01 答 8: 虽然是两个参考点,也不能完全避开修正,但是热量表本身对温度要求就不是很高,所以也就够了。 答 9: 我现在用斜边AD做,不知道温度能不能满足要求 答 10: 这个一般做热表的都应该有的吧 答 11: 热量表的标定方法:
1、数字多点标定方式:存储几个特定点的数字量做插值运算,温度精度与分段宽度有关;
2、数字两点标定方式:最好用在恒流源驱动的测温电路中,结合牛顿叠代发精度比较高;
3、模拟标定方法:弊病很多,基本不采用。 答 12: 分辨率能达到0.01度,可是要是精度能做到0.1度,那你需要做的工作很多 答 13: 引用:
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
