AQ430 请问如何察看AQ430的编译结果!
问
想知道工程最后占用了多少RAM和Flash空间,在哪里看呀!找了半天都找不到!
答 1:
可以在user information AQ430窗体的system messages选项内看到如下面的例子:
Building Project : [esp.qpj]
Assembling H:\PROGRA~1\AQ43054\cstart.asm
Pass 1: 0 errors, Pass 2: 0 errors, 0 warnings
Compiling E:\Code\EETI\Esp\emeter_aq.c
0 errors, 2 warnings
Assembling E:\Code\EETI\Esp\emeter_aq.asm
Linking E:\Code\EETI\Esp\esp.rxc
0 errors
Erasing Info Memory
Done
Erasing Main Memory
Done
Programming Main Memory
3286 bytes written to flash memory
First free RAM location: 0x0230
Done
Building symbol tables...
Done
这个例子中,占用的flash rom 空间为3286 bytes (3286 bytes written to flash memory)
ram空间从0x200-0x22f被占用,从0x230开始空闲,堆栈从高往低。(First free RAM location: 0x0230)。
也可以在 map file中查看更详细的信息。
0 errors
Erasing Info Memory
Done
Erasing Main Memory
Done
Done
Done
