问
我在用iar430 2.10a 30天使用版调试一些程序,发现以下问题:
1。程序在某些地方设断点,下载后会直接进入运行状态。
2。程序调试过程中,将其跳至断点处,进行单步调试,有时当我再用go时,程序仍会按step into运行。这时再reset程序,程序已无法正确复位。
3。将程序的size或speed优化后下载至芯片,发现程序运行不正常,只有完全不优化的程序才能正常运行。
我对430系统才刚刚使用不久,
以上是我碰到的奇怪问题,希望各位大侠帮助解决,谢谢!
还有,想请教一下,430对程序的优化(size,speed)有些什么规则?
我为了配合这些规则的话,在编写代码上要注意哪些方面?会不会我的某些编码方式会导致程序优化出错?如果有的话,会是哪些写法导致的呢?
有没有关于430代码优化(size,speed)的详细资料呢? 答 1: 我碰到的问题跟你一样,是IAR 2.10A正版。 答 2: 发了好几天这个问题了,可惜没有人解答?不知何故?难道真的没人知道吗?
我想应该有很多大虾能帮忙的。。。 答 3: 引用: 答 4: 1.在某些地方确实不能设置端点的,比如在一个函数的末尾(有时也可以),所以你想要在函数的末尾设断点,最好加几个NOP,不要在最后设断点。
2.我没发现这个问题(我也是D板的2.10A)
3.优化后,有些数据会报错的,我碰到过,所以,我一般都不优化。
我对430系统才刚刚使用不久,
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
