430map 430map文件的疑问!
问
由于下载不进去(采用MSP430f149),因此小弟怀疑是RAM不够造成的,后来看了map文件,结果发现: 4 206 bytes of CODE memory
2 108 bytes of DATA memory
所以2100>2K,这应该是主要原因吧,于是我就通过map文件查找原因,
结果我发现以下模块:
LIBRARY MODULE, NAME : ?heap
SEGMENTS IN THE MODULE
CONST
Relative segment, address: EF92 - EF95 (4 bytes), align: 1
Segment part 4. ROOT.
ENTRY ADDRESS REF BY
_heap_of_memory EF92 _make_new_mem_hole (?malloc)
free (?free)
_top_of_heap EF94 _make_new_mem_hole (?malloc)
UDATA0 //(这是问题所在,为定义的竟然是2K???)这是什么回事?
Relative segment, address: 026C - 0A3B (7d0 bytes), align: 1
Segment part 10. ROOT. Intra module refs: Segment part 12
_heap_of_memory
IDATA0
Relative segment, address: 0234 - 0235 (2 bytes), align: 1
Segment part 11. ROOT.
_last_heap_object 0234 _make_new_mem_hole (?malloc)
free (?free)
CDATA0
Relative segment, address: EFCA - EFCB (2 bytes), align: 1
Segment part 12. ROOT.
主要是这个heap模块不知道是什么?我没有定义这个模块啊,为什么占用这么多的内存???
高手指点啊,小弟感激万分!!!!! 答 1: 可以通过修改连接命令文件可以消除之
结果我发现以下模块:
CONST
free (?free)
_heap_of_memory
IDATA0
free (?free)
CDATA0
