ESP430 请问版主:ESP430中寄存器的内容与外围电路如何匹配?
问
MCU430F42X应用笔记中有ESP430电能数据自动计算问题,请问,这些寄存器的
值是如何根据前置采样电路进行设置的? 答 1: 在使用时是通过控制寄存器,邮箱等来完成它的设置,运行时是通过后中断处理程序来完成对信息寄存器的读,读的方法与430其他寄存器的读是一样的,此时
你可以根据读的相应数据(电流,电压,功率,电能....)等参数进行处理
包扩产生校验脉冲等。
对输入信号源,你可以用锰铜电阻,你也可以用互感器,他们的区别就是信号
大小问题,你可在软件上调整增益系数来满足输入信号在正负500mV上下变动
即可,这是一个16位的AD,采样时你不必考虑它的内部转换过程,你关心的主
要是你需要的寄存器的结果。
包扩产生校验脉冲等。
要是你需要的寄存器的结果。
