【原创】水-煤-气微功率无线抄表模块
问
水-煤-气无线抄表模块是上海桑锐电子科技有限公司专门为水-煤-气无线抄表设计的一款低功耗无线抄表模块,它根据水-煤-气表的工作特点具有防水,防油,防烟,功耗低,体积小,抗干扰能力强,接口简单,低成本等特点。
用户在使用上海桑锐电子科技有限公司的微功率水-煤-气无线抄表数传模块之前,请详细阅读本说明书,以确保能够正确使用本公司产品。
本说明书适用于微功率水-煤-气无线抄表数传模块各种规格;无线抄表模块为本公司自主开发的智能型产品,本产品目前支持1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps等多种接口波特率,也可根据用户需求提供其他非标准接口波特率,并可根据用户需求更改无线通信模块外型。
产品应用
a.市电(电池)+脉冲水(煤、热)表+集中器+无线PDA手抄器(GPRS全透明数传无线通信模块)
b.市电(电池)+直读水(煤、热)表+集中器+无线PDA手抄器(GPRS全透明数传无线通信模块)
c.市电(电池)+脉冲水(煤、热)表+无线PDA手抄器
d.市电(电池)+直读水(煤、热)表+无线PDA手抄器
一.微功率无线抄表数传模块特点
1.微发射功率:发射功率,10mW~1W现货供应。
2. ISM频段工作频率,无需申请频点。
载频频率429-438MHz,也可提供315/868/915MHz等载频。
3.高抗干扰能力和低误码率。
基于FSK的调制方式,采用高效通信协议,在信道误码率为10-2时,可得到实际误码率10-5~10-6。
4.完善的通讯协议。
5.传输距离远。
在视距情况下,天线高度>1.5米,可靠传输离距>250m(BER=10-3/1200bps),300~1000m需订做。
5.透明的数据传输。
提供透明的数据接口,能适应任何标准或非标准的用户协议。自动过滤掉空中产生的噪音信号及假数据(所发即所收)。
6.多信道,多速率。
微功率无线抄表数传模块标准配置提供16个信道,根据用户需要,可扩展到32信道,满足用户多种通信组合方式的需求。微功率无线抄表数传模块可提供1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps等多种通信波特率,并且无线传输速率与接口波特率成正比,以满足客户设备对多种波特率的需要。
7.双串口,3种接口方式。
微功率无线抄表数传模块提供1个串口TTL电平( 也可提供2个串口3种接口方式,COM1为TTL电平UART接口。COM2由用户自定义为标准的RS-232/RS-485接口 )。
8.高速无线通讯和大的数据缓冲区。
可1次传输无限长度的数据,用户编程更加灵活。
9.智能数据控制,用户无需编制多余的程序
即使是半双工通信,用户也无需编制多余的程序,只要从接口收/发数据即可,其它如空中收/发转换,网络连接,控制等操作,微功率无线抄表数传模块能够自动完成。
10.低功耗及休眠功能。
接收电流<8mA,发射电流<18mA,休眠时电流仅为<3uA(波特率=1200bps)。
11.高可靠性,体积小、重量轻。
采用高性能单片处理器ATMega8L,外围电路少,可靠性高,故障率低。
12.两种接口收发等待时间。
可设置的接口等待时间使用模块既能用于高速用户设备(如DSP系统)也可适用低速系统(如51系统、MSP430、PIC)。
13.看门狗实时监控。
ATMega8L的看门狗监控内部功能,改变了传统产品的组织结构,提高了产品的可靠性。
二.微功率无线抄表数传模块的使用方法
无线抄表数传模块提供标准RS-232,RS-485和UART/TTL电平3种接口方式,单片机或其它UART 器件直接连接使用,无线数传模块应用原理图如下图:
1.电源
无线抄表数传模块使用+3.0V直流电源,根据用户的需要,工作的电压也可低至2.7V。可以与其它设备共用电源,但请选择纹波系数较好的电源,如果有条件话,可采用电池或其它稳压片单独供电。另外,系统设备中若有其他设备,则需可靠接地。若没有条件可靠接入大地,则可自成一地,但必须与市电完全隔离。
工作时发射电流≤18mA,接收电流≤10mA,休眠电源≤3uA。
2.无线抄表模块接口的定义:
无线抄表模块提供1个6针()的连接器(CON1),其定义基于终端的连接方法见表1。
http://www.51sunray.com
产品应用
一.微功率无线抄表数传模块特点
3.高抗干扰能力和低误码率。
4.完善的通讯协议。
5.传输距离远。
5.透明的数据传输。
6.多信道,多速率。
7.双串口,3种接口方式。
8.高速无线通讯和大的数据缓冲区。
10.低功耗及休眠功能。
11.高可靠性,体积小、重量轻。
12.两种接口收发等待时间。
13.看门狗实时监控。
二.微功率无线抄表数传模块的使用方法
1.电源
2.无线抄表模块接口的定义:
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
