问
请问430CPU进入中断处理时是否允许被更高优先级的中断打断?
答 1:
不允许的
中断的时候,是屏蔽其他中断的
但是其他中断会被挂其,一个中断完了以后,再执行另外一个中断
不过你可以再中断过程中开eint,这样应该可以实现中断的嵌套了! 答 2: 可以的,需要改写430中断控制寄存器的某位。
好像用 _BIS_SR(GIE); 答 3: 谢谢两位! 答 4: 顶!!!!!!!! 答 5: 又学了一招 答 6: 430的优先级只有在同一机器周期内同时发生多个中断或退出中断后有多个中断等待相应时才起作用,这点和51的不一样,不管中断优先级高低如何,只要在中断中没有打开总中断开关,都要先执行完当前中断才执行其他中断;如果在中断中打开总开关,任何优先级的中断都能中断当前中断. 答 7: 你好象说的不对 !!! 答 8: 引用:
中断的时候,是屏蔽其他中断的
