3qxj 问3qxj(也是时钟的问题)
问
未来的斑竹,哈哈
可以通过软件设置DCO时钟的频率,这个频率的确定值是多少啊,虽然每个系列的电器资料上有,但是都是在一个确定的工作电压下的。以前看过FLL的程序,用32768晶振做参考,然后捕捉信号,能调节时钟,看了半天没看懂,此时需要把ACLK输出到用于捕获的端口吗,这样好麻烦呀,而且浪费了两端口,象MSP430F1121本来外围端口就不多呀 答 1: DCO频率对每个同型号的芯片也是不一样的,不同电压又有不同频率值,但给定一个范围。对于没有FLL的芯片,如F1121等使用32768晶体,可以软件仿真FLL,好样TI 430内的资料上有,但绝对不用占用二个端口,占用的是TIME资源。 答 2: 可以大概控制一下DCO时钟,比如写液晶时序等,不必精确控制DCO时钟,因为一般液晶的写速度的范围还时比较宽的,有上百K的误差也无妨,要求精确控制的时序用晶振时钟比较好,用软时钟控制DCO的精度虽然可行,但代价太大
