Time,Time 关于Time_B,Time_A的资源问题
问
我想用TMS430F149的Time_B,Time_A实现低频正弦波信号http://www.21ic.com/info/images/aet/200112/6.htm
同时又想利用定时器检测两个正弦波的相位差,这是一个连续过程,是由于低频信号产生的激励,生出了俩个信号,再测这俩个信号相位差,TMS430F149的定时器资源够用么?那位兄弟对TMS430F149定时器功能十分熟悉的朋友告诉我一声好么。 答 1: 但恐怕精度不高,建议用外部的正弦波电路实现,用430捕获测量相位差 答 2: 资源是够用,主要是看低频波的精度。如果149的主频是1M,在定时周期为1ms时可达到10位精度,理论上可以实现500Hz以下的低频。 答 3: 一般在10到30赫兹 答 4: 用外部正弦波,如果要精度的话,也要高精度的D/A,或函数发生器是么。但是,如果选用16位的定时器,理论上可以有16位的精度,149TIME_b实现D/A最大精度为多少,什么情况下可以? 答 5: 可以理论分析一下。如最高频率是100,则DA输出周期最大为5ms。主频1M时,要计数5000次。即14位高一点(4096)。如精度还要高,主频8M时,可以达到16位精度。 答 6: 是否是:产生D/A,time_a,time_b被占用,就不能用他们来做相位检测了。(相位检测也要用time_a,time_b啊) 答 7: 产生DA只占用TIMERA的一个部分。可以用TIMERB做相位检测。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
