m430f11211,p430f1121 急请教!m430f11211和p430f1121有什么不同?
问
我写了个msk解码程序,用ta做窜口输出,结果用p430的没问题,用m430的却收不到,口输出有波型,经过232也有波形,就是不能收,这两款芯片用什么不同吗?现在供应的是哪款呀?急!!!
答 1:
不知我的看法对不对,我也有P430和M430的芯片,好像听说P430的内部的存储器结构和现在的不一样,P430是430芯片刚推出时的样片,存储器结构当时没安排好,比如信息存储器好像是E000H,而现在同一在1000H,其实我也不是很清楚啦,最好问问利尔达的朋友.
你可以将程序的起始地址移到F000H试试,P430的存储器可能不是从F000H开头的.我今天回家也试试. 答 2: 我的程序没用到flash,主要是三个TA都用了,一个信号捕获、一个串口、一个定是,都用中断。一样的程序,一样的印板,为什么p430行,而M430不行!感觉是TA有问题吗? 答 3: 不会叫我采购P430F1121吧,用量很大的,以前的芯片现在还有吗? 答 4: p430f1121是m430f1121的前版,在内部结构里是有区别的,内部时钟频率也不相同,关键的问题是现在没有货源,最佳的办法是更换型号。 答 5: M430就更没有问题啦 答 6: 事实是,p430没问题,m430就不行!换了几片都一样。我是用外部晶体⒎2M。从ACLK输出看都没问题。捕获信号频率是80k,串口是28.2k,定时器是8k,现在都只有m430卖,怎么办呀,利儿达的人要帮忙解决才好! 答 7: 重新修改一下*.XCL文件就可以啦 答 8: 怎么改呀?我没玩过它的!!!修改的依据是什么? 答 9: 你得先说你用的汇编还是C啊 答 10: 因为对时间要求很高!具体流程是这样的,由TA0捕获80K信号,TA2定时处理获的数据,再由TA1变成232输出给PC。之间用FLAG联系,如果没80k信号,串口是没输出的,p430工作的很好,而m430在没信号的时侯,串口却有信号输出!为什么?TA1、TA2的中断入口我是用的TAIV自动复位标志,是不是这里不同? 答 11: 如果像你说得那种情况就不是可以用修改*.XCL文件可以成功的,但具体怎样解决我得回家看看资料再说了,因为P430出来太久了,有两年没去理睬了,都忘记了,只有一点点影响了,明天我看了再说吧,或者你可以打个电话问问利尔达的工程师,他们应该可以给你解决的. 答 12: 我现在只能用P430进行后面的工作了,但不是长久之计,希望你帮忙尽快解决! 答 13: 就是TI也没有办法,利尔达当然很想帮您解决问题,P430只是研发前期的试验品,现在已经被淘汰,这是没有办法的事实,您看现在网上连资料都没有了,现在无法查询,作为产品我想您早点换型为好。 答 14: M430的芯片了
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
