WDT 用WDT作闪烁,碰到怪问题,大侠帮忙啊!
问
各位大侠,快帮小弟一把啊!
小弟我用F413作了一个闹钟,里面要控制液晶闪烁,问题: 闪烁时快时慢
我在主程序中把看门狗设置为定时器,每隔250ms就溢出,产生中断。
在中断程序interrupt[WDT_VECTOR] void keyflash(void)中将一个标志取反。
flash子程序中根据这个标志为来,决定液晶是亮还是暗
根据这个程序,应该是在符合闪烁条件下,液晶亮250ms,再暗250ms,周期0.5秒
但是实际上,液晶时快时慢,有时周期还达到了3s~4s左右
LFXT1上接了32768Hz的晶振,没有接电容
程序中没有设置过时钟,一切都是默认
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTTMSEL + WDTSSEL + WDTIS0; //WDTTMSEL: 看门狗工 作在定时模式,WDTSSEL: ACLK为时钟源, WDTIS0: 250ms为周期
IE1 |= WDTIE; //看门狗定时器中断允许
while(1)
clockdisplay();
void clockdisplay(void)
if((clockmode!=0)||(dayclockmode!=0))
flash();
{ flagA ^= BIT6;
void flash(void)
{ if(flagA&BIT6)
{ 闪烁程序 }
} 答 1: 将WDT的控制语句改为如下试试:
WDT = WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNCTL+WDTSSEL+WDTISO;
程序中没有设置过时钟,一切都是默认
void main(void)
while(1)
clockdisplay();
flash();
{ flagA ^= BIT6;
void flash(void)
{ if(flagA&BIT6)
{ 闪烁程序 }
