问
F413外挂晶体32768,时钟在FLL+的控制下DCO工作在2MHZ,当频率达到锁定值后系统工作在LPM3,由基本定时器产生中断后在100US内使用TIME_A完成信号时序捕捉,现感觉有时DCO输出的稳定性不好,即产生捕捉的时序信号有长短,有时两者差异还较大。现搞不明白是干扰还是刚恢复中断后DCO不稳定,请高手指点。
答 1:
请朋友帮帮我呀:)
答 2:
DCOCLK如果是通过混频实现的,那它的长期精度是精确的,而短期仍是不均匀的。用它做短时间的精确捕获是否可靠呢?可以估算一下每个捕获事件间隔大约多少,再判断这段间隔DCOCLK是否应该是稳定的。混频周期是32个DCOCLK周期。
