问
一:
现在本人终于明白了FET的JTAG控制器,不过是一个并行接口。防真器上是一个防真MSP430F449这样芯片的底座,还有就是周围是接线端子,有一个地方不明白,就是我防真20脚的单片机怎么办?是需要买防真头还是直接使用接线端子连到单片机的引脚上?请指点。
二:
我手上的防真器上还有几根线,一个是一个按钮,都是外带的,请问是什么作用?另外是用DT430来使之工作?还是用EW23?这两个是不是一个编译软件,一个防真软件?太麻烦拉。
三:
现在我手上有四张软盘,一张是编程适配器(PROGRAMMING ADAPTER)和EVK320 DEVELOPMENT TOOL 三张软盘,我将软盘安装,为MSP430 SIMULATION ENVIROMENT,在桌面上为DT430。不明白的地方来拉,这四长软盘是一个软件还是两个,除了防真以外,还有什么作用??
四:
脸皮太厚,加上刚学,问题比较简单,请谅解。
感谢,不懂的地方实在太。。。。。。。。。。。。多拉。 答 1: 1、仿真器是电平转换和配合JTAG协议的模块,是通过并口的,TI也将推出USB口的JTAG仿真器。仿真20脚芯片可以采用您说的任一种,建议采用2。
2、没能看明白您说的几根线是什么。DT430是PRGS430(加密芯片和开发OTP型单片机)用的。开发FLASH型应用EW23和CW23,编辑和调试环境,两者是关联的,EW23 MAKE后可自动进入CW23,只是把编辑调试分成了两个窗口,这样反倒更好用了。
3、这几种都不是,参照2。 答 2: 非常感谢斑竹不辞劳苦,非常耐心的讲解问题,我现在正在从量变到质变转化的过程,很多东西似懂非懂,但是科学严谨,必须搞明白。现在正在研究光盘里的东西,争取早日能够烧写出程序,谢谢。 答 3: 祝你成功 答 4: 从公司仓库翻出来一个FET,以前有人用过,资料不全,型号的全名是MSP FLASH EMULATION TOOL,MSP-FETP430IF1.3,这是接口板,从外包装上的型号是MSP-FET430P440,我从TI公司网站查处这主要是防真MSPF43,44系列的产品。我今天查了一天的资料关于这个防真器,就如何使用的问题,但是还是没有答案。
主要问题如下:
一:
电源的问题,几伏电压?发光二极管的作用?
二:
J5是电源端口,J6,J7两个接线端子的作用是干什么的?另外还有一个10孔的BOOTST是什么作用?
三:
最主要的一个问题,就是我现在防真的是MSP430F11系列的产品,但是防真板上是100引脚的封装,真的的要把公母排焊在防真器上,而且还要从这些公母排中引线到单片机上?那样不是太麻烦了吗?是不是我的防真板应该换成MSP-FET430X110的防真板?
四:
我今天气的给电源加了十伏的电压,竟然将一个M430F449烧的烫手,不会烧坏防真板吧,勿笑。。
请求斑竹将关于这种防真板的资料地址介绍一二。
混沌之后必然大悟,然等灵光一现也,主要还是大家交流,拉我一把。。。。。
二:
三:
四:
主要问题如下:
一:
二:
三:
四:
