问
我按照光盘里的过程试着调试了一个MSPF449的程序,可是在C-SPY中总是提示
COUNT NOT FIND TARGAT(OR TARGET NOT SUPPORTED),可是我已经按照资料中说的,设置好了,这是什么原因不能调试程序? 答 1: 不是忘加电源了吧!(我以前犯过这种错误;) ) 答 2: 执行PROJECT》DEBUGGER命令后,就产生上面的情况,电源的问题4伏可以吗?请指导。 答 3: 我经常碰到,原因至今不明,我的做法是退出CSPY,拔下JTGA,然后再插上,重新运行DEBUG;如果还不行,就退出WORKBENCH,重新运行WORKBENCH,不过这种方法不太有效:mad: ;使出最后一招——关机,重新启动电脑——就好了:o ...累死了,还好不是每次都碰到,不然的话,我死:( 答 4: 不能把,总是出现致命的错误,错误[60],不能发现目标,并行接口已经插到计算机拉,电源也加上拉,可是还是不行,不会是昨天我加10伏电压给烧坏拉,也不能呀,这么简单的一个板子怎么能烧坏呢?关键我现在就剩一个MSPF449了,不敢大意。 答 5: 4V电源太高了!!更别说10V。我想你肯定要买新的449了 答 6: 佩服你的个性,新手,永远是新手。
我现在彻底失望,倒腾了一天,又是一无所获把昨天的灵光全打没了,不知老兄可否告之邮箱号码,随时请教。
我现在设置的程序一点也没有问题,就是防真板不知道什么问题?
进入C-SPY就不行,老天,我要死。。。。。。。。。啦。 答 7: f449我也烧过:)所以很难说,你的板子上有没有高于4V的电压?或者说在板子的调试过程中有没有碰线或者搭线的情况?这些都有可能报销你的芯片。还有就是不知道你调试的是什么程序,有没有用到指针?指针如果没有初始化很容易把芯片搞坏,上次我就是这样弄坏的芯片,至今没有搞明白为何。如果你急需要449的芯片,我上次买的还有两片,可是提供给你,我现在已经改用149了。zhaoluwen163.com 答 8: 还有就是你的project-options-xlink->include以及c-spy中的chip description设置是否正确(应选MSP430F449.ddf)? 答 9: 我也遇到这种问题
比如说今天这会儿我下载程序还好好的,明早来上班的时候没准就下不了了(什么也没动过的情况下),又得折腾一番,无聊的紧..... 答 10: 引用: 答 11: 有时430芯片会死机,重新上电即可 答 12: 这个问题我也经常遇到。大部分是接触不良的原因。 答 13: PIC的大都双列直插,烧写非常简单,可是这个东西简直把我烦透了。
现在的另一个问题请大家解释。
怎么能知道是片子坏了?我曾经烧坏一个449,发现短路,片子发热很快,但是这个没有什么症状,所以我不知道是程序的不好,还是片子的不好。
真是难呀,公司现在就我用这个东西,也没有请教的人,
请大家伸出友谊之手,共同解决MSP这个纸老虎吧。 答 14: 从你的表象上,我可以基本断定的并口的接触有问题。
最好换一台PC,可能就PASS了。
现在的另一个问题请大家解释。
最好换一台PC,可能就PASS了。
