CSPY CSPY现在突然不行了??
问
请教张工,我的CSPY前几天还是好好的,从昨天开始仿真时,一按暂停,总是屏幕一片空白(程序没有改过,还是原来那个),不知道飞到哪里去了。而且以前可以设置3个断点,现在好像只能两个了,有时候只有一个?
不知这是什么原因? 答 1: 应该是程序问题,断点设置也是受程序影响,请仔细检查程序。如方便的话可以贴出程序。 答 2: 程序太长了,仔细检查了后,发现这样一个现象:
我在开始定义了一个指针指向固定地址,想存放一个FLOAT型系数,
float *Para_save=( float *)(0x2f0);
在按键中断子程序中用到这个指针,程序就容易出问题,比如:
*Para_save=Para_meter; //将计算出的结果Para_meter放到指针指向的地址
后来发现将他们屏蔽后,就没有这个问题了。
我用的是413,我想是不是RAM不够了,
或者float *Para_save=( float *)(0x2f0);和某个中断子程序堆栈冲突了。
另外还想请教,一般说来,如果用中断方式是不是比查询方式要耗RAM资源?
谢谢张大侠
:) :) :) 答 3: 占用系统资源的大小因每人的思路、写法各异同,不好确定。但感觉采用中断方式比采用软件查询方式更直观、易懂、明了。
谢谢张大侠
