问
我要以外设以RS485,19200速率发送数据,数据格式是:1停止位,8个数据位,1个地址(数据)标志位,1个停止位。我以430 14x系列接收到数据,并把数据从无线模块(只能以9600速率接收,8位数据工作,没法设置起始、停止、地址/数据标志位)发出去,对方用同样无线模块接收到数据,收到数据后,又从430的另外一个串行口通过485总线发送到另一台设备,其中数据格式必须以发送设备一样,即:1停止位,8个数据位,1个地址(数据)标志位,1个停止位。这过程在430要处理数据,我不知道怎么做。麻烦你给我讲讲,最好能给我说在什么地方能下载例子。谢谢详细指点。
但UTXBUF只能以8位发送数据,可我还有地址/数据标识位,我怎么发?是不是要采用多机地址模式,即先设好TXWake位为0/1之后再将要发的地址或数据送入UTXBUF,在等待发送标志位是否置位。而接收是不是通过判断RXWake位来确定对方发过来的是地址还是数据?整过程是不是与51系列单片机一样?具体怎么发、怎么收?请专家给予细细指点。我现在急着用,硬件都好了。还有哪能下载这种工作方式的源代码?Lierda网站我找过,没找到,麻烦给详细地址。急!急! 答 1: 两个串口分别设置为不同的模式。
和无线模块的接口用线路空闲多机模式,这种模式的数据格式是1个起始位、7或8位数据、1或2位停止位。并将URXWIE设为0,这样就没有地址和数据的区别了。
485这部分设置为地址位多机模式,他多了一个地址信息位。并将URXWIE置为1,这样硬件会自动分辨是地址还是数据。
现成的源代码就没有了,基本上可以参照例程来。
