spy c-spy问题急问!!!!!!!
问
我的程序可以下载,按F4建也可以执行!但是我想按暂停以后,单布执行看内部寄存器!一按暂停以后,出现提示如下:
A fatal error occured,C-spy will exit!
请问是何缘故??????????
我用的是3.0的版本,重装过还是这样,换过149,都还是不可以!!!
急望高手指教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 答 1: 可能不是CSPY的问题,是你的用户板的问题。
用户板可能不太稳定,或者干扰太大。
前些日子,我做了一个市电供电的MSP430应用电路,变压器选得不当,导致每次启动直流电机,电源波动很大。CSPY就出现跟你相同的现象。加大电源滤波电容,换了变压器就好了。 答 2: 前几天我的C-SPY也出现了一些莫名其妙的问题,检查了各个环节都没有搞定,结果我把PC系统重准装了一下,所有问题都没了! 答 3: 我遇到这样问题的时候,往往把电路接线 从新插紧一次,就好了.
请问是何缘故??????????
用户板可能不太稳定,或者干扰太大。
