MSP430F149,RESET MSP430F149 RESET各端口的电平状态如何?先谢谢了!!!!
问
MSP430F149 RESET端口的电平状态如何?
先谢谢了!!!! 答 1: 所有端口输入态,I/O口功能。 答 2: 你想知道是不是加电以后,各个端口初始是低电平,还是高电平,还是有逐渐变化,变化的结果和过程有如何.对不对?
我也很想知道.哪位大哥知道呢? 答 3: 1.上电后复位.复位时的初态就是相关I/O口设置为输入模式.
2.输入模式的电平当然是外部偏置决定的,上拉则高,下拉则低.
3.如果没有偏置,如悬浮.这种以低功耗擅长的芯片一定是CMOS类型的吧,如果是这样则悬浮就意味着不确定;如果是TTL类则不接时为低.
以上是猜想,没有得到实践检验. 答 4: 复位后,PXSEL,PXDIR全部置0,PXOUT不进行初始化是随机的。在外部表现为高阻态,PXIN在外部悬空时读为0。
